蓝牙和lwip无法共存
xuanzihao
蓝牙和lwip无法共存
Postby xuanzihao » Thu Dec 06, 2018 4:16 am
hello~请问一下如何将蓝牙和lwip进行共存。
发现blue init后,在接收蓝牙广播过程中,使用lwip 做一个tcp client.
会出现select 错误
[0;32mI (9015) HXJ_TCPCLIENT: TCP client A select timeout occurred[0m
而单独使用tcp,不打开蓝牙,则不会出现此问题~
蓝牙 WIFI都运行在CPU0
//蓝牙初始化如下
void blue_init()
esp_err_t ret;
// Initialize NVS.
esp_err_t ret = nvs_flash_init();
if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
ESP_ERROR_CHECK( ret );
ESP_Tianhao
Re: 蓝牙和lwip无法共存
Postby ESP_Tianhao » Thu Dec 06, 2018 6:21 am
会出现select 错误
蓝牙 WIFI都运行在CPU0
//蓝牙初始化如下
void blue_init()
esp_err_t ret;
// Initialize NVS.
你好,你是说你在做BLE scan + Wifi TCP,是吗?按我们已有的测试,是没有问题的。
请check以下几项:
1. Bluedroid 和 Controller 都运行在CPU1, 而wifi 运行在CPU0,有没有问题
2. menuconfig中CONFIG_SW_COEXIST_ENABLE有没有enable?可以去sdkconfig里查看。
3. 如果CONFIG_SW_COEXIST_ENABLE disable的情况下,BLE scan 的参数, scan window 和 scan interval可以检查一下。
谢谢。
xuanzihao
Re: 蓝牙和lwip无法共存
Postby xuanzihao » Thu Dec 06, 2018 7:43 am
暂时wifi只是连上了路由器,然后使用tcp建立绑定 的 ip 是用 LN8720 的ETH获取到的IP。
情况如下:
1.打开了BLUE 运行在CPU1
2.打开WIFI 运行在CPU1
3.使用了ETH功能 获取到IP后,使用LWIP建立TCP CLIENT
现象是:
若调用一些BLUE选项(相当于将蓝牙编译进去),无论是否进行蓝牙的SCAND,都会出现SELECT ERROR的问题(第一次SELECT正常,下一次不行)
若没有打开BLUE(相当于没有将蓝牙部分编译进去),则LWIP一切正常。
配置如下:
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
# Espressif IoT Development Framework Configuration
# SDK tool configuration
CONFIG_TOOLPREFIX="xtensa-esp32-elf-"
CONFIG_PYTHON="python3"
CONFIG_MAKE_WARN_UNDEFINED_VARIABLES=y
# Bootloader config
CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_NONE=
CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_ERROR=
CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_WARN=
CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_INFO=y
CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL=3
CONFIG_BOOTLOADER_VDDSDIO_BOOST_1_8V=
CONFIG_BOOTLOADER_VDDSDIO_BOOST_1_9V=y
CONFIG_BOOTLOADER_FACTORY_RESET=
CONFIG_BOOTLOADER_APP_TEST=
CONFIG_BOOTLOADER_WDT_ENABLE=y
CONFIG_BOOTLOADER_WDT_DISABLE_IN_USER_CODE=
CONFIG_BOOTLOADER_WDT_TIME_MS=9000
# Security features
CONFIG_SECURE_SIGNED_APPS_NO_SECURE_BOOT=
CONFIG_SECURE_BOOT_ENABLED=
CONFIG_FLASH_ENCRYPTION_ENABLED=
# Serial flasher config
CONFIG_ESPTOOLPY_PORT="/dev/ttyUSB0"
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_115200B=y
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_230400B=
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_921600B=
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_2MB=
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_OTHER=
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_OTHER_VAL=115200
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD=115200
CONFIG_ESPTOOLPY_COMPRESSED=y
CONFIG_FLASHMODE_QIO=
CONFIG_FLASHMODE_QOUT=
CONFIG_FLASHMODE_DIO=y
CONFIG_FLASHMODE_DOUT=
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE="dio"
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_80M=
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_40M=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_26M=
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_20M=
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ="40m"
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_1MB=
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_2MB=
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_8MB=
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_16MB=
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE="4MB"
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_DETECT=y
CONFIG_ESPTOOLPY_BEFORE_RESET=y
CONFIG_ESPTOOLPY_BEFORE_NORESET=
CONFIG_ESPTOOLPY_BEFORE="default_reset"
CONFIG_ESPTOOLPY_AFTER_RESET=y
CONFIG_ESPTOOLPY_AFTER_NORESET=
CONFIG_ESPTOOLPY_AFTER="hard_reset"
CONFIG_MONITOR_BAUD_9600B=
CONFIG_MONITOR_BAUD_57600B=
CONFIG_MONITOR_BAUD_115200B=y
CONFIG_MONITOR_BAUD_230400B=
CONFIG_MONITOR_BAUD_921600B=
CONFIG_MONITOR_BAUD_2MB=
CONFIG_MONITOR_BAUD_OTHER=
CONFIG_MONITOR_BAUD_OTHER_VAL=115200
CONFIG_MONITOR_BAUD=115200
# Example Configuration
CONFIG_PHY_TLK110=
CONFIG_PHY_LAN8720=y
CONFIG_PHY_ADDRESS=1
CONFIG_PHY_CLOCK_GPIO0_IN=y
CONFIG_PHY_CLOCK_GPIO16_OUT=
CONFIG_PHY_CLOCK_GPIO17_OUT=
CONFIG_PHY_CLOCK_MODE=0
CONFIG_PHY_USE_POWER_PIN=
CONFIG_PHY_SMI_MDC_PIN=16
CONFIG_PHY_SMI_MDIO_PIN=17
# Partition Table
CONFIG_PARTITION_TABLE_SINGLE_APP=
CONFIG_PARTITION_TABLE_TWO_OTA=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME="partitions.csv"
CONFIG_PARTITION_TABLE_FILENAME="partitions_two_ota.csv"
CONFIG_PARTITION_TABLE_OFFSET=0x8000
CONFIG_PARTITION_TABLE_MD5=y
# Compiler options
CONFIG_OPTIMIZATION_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_OPTIMIZATION_LEVEL_RELEASE=y
CONFIG_OPTIMIZATION_ASSERTIONS_ENABLED=
CONFIG_OPTIMIZATION_ASSERTIONS_SILENT=y
CONFIG_OPTIMIZATION_ASSERTIONS_DISABLED=
CONFIG_CXX_EXCEPTIONS=
CONFIG_STACK_CHECK_NONE=y
CONFIG_STACK_CHECK_NORM=
CONFIG_STACK_CHECK_STRONG=
CONFIG_STACK_CHECK_ALL=
CONFIG_STACK_CHECK=
CONFIG_WARN_WRITE_STRINGS=
CONFIG_DISABLE_GCC8_WARNINGS=
# Component config
# Application Level Tracing
CONFIG_ESP32_APPTRACE_DEST_TRAX=
CONFIG_ESP32_APPTRACE_DEST_NONE=y
CONFIG_ESP32_APPTRACE_ENABLE=
CONFIG_ESP32_APPTRACE_LOCK_ENABLE=y
CONFIG_AWS_IOT_SDK=
# Bluetooth
CONFIG_BT_ENABLED=y
# Bluetooth controller
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_MODE_BLE_ONLY=y
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_MODE_BR_EDR_ONLY=
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_MODE_BTDM=
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_BLE_MAX_CONN=3
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_BLE_MAX_CONN_EFF=3
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_BR_EDR_MAX_ACL_CONN_EFF=0
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_BR_EDR_MAX_SYNC_CONN_EFF=0
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_PINNED_TO_CORE_0=
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_PINNED_TO_CORE_1=y
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_PINNED_TO_CORE=1
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_HCI_MODE_VHCI=y
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_HCI_MODE_UART_H4=
# MODEM SLEEP Options
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_MODEM_SLEEP=y
CONFIG_BTDM_MODEM_SLEEP_MODE_ORIG=y
CONFIG_BTDM_MODEM_SLEEP_MODE_EVED=
CONFIG_BTDM_LPCLK_SEL_MAIN_XTAL=y
CONFIG_BLE_SCAN_DUPLICATE=
CONFIG_BLUEDROID_ENABLED=y
CONFIG_BLUEDROID_PINNED_TO_CORE_0=y
CONFIG_BLUEDROID_PINNED_TO_CORE_1=
CONFIG_BLUEDROID_PINNED_TO_CORE=0
CONFIG_BTC_TASK_STACK_SIZE=2048
CONFIG_BLUEDROID_MEM_DEBUG=
CONFIG_CLASSIC_BT_ENABLED=
CONFIG_GATTS_ENABLE=
CONFIG_GATTC_ENABLE=y
CONFIG_GATTC_CACHE_NVS_FLASH=
CONFIG_BLE_SMP_ENABLE=y
CONFIG_BT_STACK_NO_LOG=
# BT DEBUG LOG LEVEL
CONFIG_HCI_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_HCI_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_HCI_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_HCI_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_HCI_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_HCI_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_HCI_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_HCI_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_BTM_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_BTM_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_BTM_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_BTM_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_BTM_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_BTM_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_BTM_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_BTM_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_L2CAP_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_L2CAP_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_L2CAP_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_L2CAP_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_L2CAP_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_L2CAP_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_L2CAP_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_L2CAP_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_RFCOMM_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_RFCOMM_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_RFCOMM_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_RFCOMM_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_RFCOMM_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_RFCOMM_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_RFCOMM_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_RFCOMM_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_SDP_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_SDP_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_SDP_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_SDP_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_SDP_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_SDP_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_SDP_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_SDP_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_GAP_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_GAP_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_GAP_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_GAP_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_GAP_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_GAP_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_GAP_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_GAP_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_BNEP_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_BNEP_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_BNEP_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_BNEP_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_BNEP_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_BNEP_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_BNEP_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_BNEP_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_PAN_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_PAN_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_PAN_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_PAN_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_PAN_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_PAN_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_PAN_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_PAN_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_A2D_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_A2D_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_A2D_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_A2D_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_A2D_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_A2D_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_A2D_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_A2D_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_AVDT_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_AVDT_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_AVDT_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_AVDT_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_AVDT_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_AVDT_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_AVDT_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_AVDT_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_AVCT_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_AVCT_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_AVCT_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_AVCT_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_AVCT_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_AVCT_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_AVCT_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_AVCT_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_AVRC_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_AVRC_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_AVRC_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_AVRC_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_AVRC_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_AVRC_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_AVRC_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_AVRC_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_MCA_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_MCA_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_MCA_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_MCA_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_MCA_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_MCA_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_MCA_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_MCA_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_HID_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_HID_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_HID_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_HID_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_HID_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_HID_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_HID_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_HID_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_APPL_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_APPL_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_APPL_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_APPL_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_APPL_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_APPL_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_APPL_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_APPL_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_GATT_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_GATT_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_GATT_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_GATT_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_GATT_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_GATT_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_GATT_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_GATT_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_SMP_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_SMP_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_SMP_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_SMP_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_SMP_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_SMP_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_SMP_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_SMP_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_BTIF_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_BTIF_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_BTIF_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_BTIF_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_BTIF_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_BTIF_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_BTIF_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_BTIF_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_BTC_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_BTC_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_BTC_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_BTC_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_BTC_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_BTC_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_BTC_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_BTC_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_OSI_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_OSI_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_OSI_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_OSI_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_OSI_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_OSI_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_OSI_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_OSI_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_BLUFI_TRACE_LEVEL_NONE=
CONFIG_BLUFI_TRACE_LEVEL_ERROR=
CONFIG_BLUFI_TRACE_LEVEL_WARNING=y
CONFIG_BLUFI_TRACE_LEVEL_API=
CONFIG_BLUFI_TRACE_LEVEL_EVENT=
CONFIG_BLUFI_TRACE_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_BLUFI_TRACE_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_BLUFI_INITIAL_TRACE_LEVEL=2
CONFIG_BT_ACL_CONNECTIONS=4
CONFIG_BT_ALLOCATION_FROM_SPIRAM_FIRST=y
CONFIG_BT_BLE_DYNAMIC_ENV_MEMORY=y
CONFIG_BLE_HOST_QUEUE_CONGESTION_CHECK=
CONFIG_SMP_ENABLE=y
CONFIG_BT_RESERVE_DRAM=0xdb5c
# Driver configurations
# ADC configuration
CONFIG_ADC_FORCE_XPD_FSM=
CONFIG_ADC2_DISABLE_DAC=y
# SPI configuration
CONFIG_SPI_MASTER_IN_IRAM=
CONFIG_SPI_MASTER_ISR_IN_IRAM=y
CONFIG_SPI_SLAVE_IN_IRAM=
CONFIG_SPI_SLAVE_ISR_IN_IRAM=y
# ESP32-specific
CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_80=
CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_160=
CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_240=y
CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_MHZ=240
CONFIG_SPIRAM_SUPPORT=
CONFIG_MEMMAP_TRACEMEM=
CONFIG_MEMMAP_TRACEMEM_TWOBANKS=
CONFIG_ESP32_TRAX=
CONFIG_TRACEMEM_RESERVE_DRAM=0x0
CONFIG_ESP32_ENABLE_COREDUMP_TO_FLASH=
CONFIG_ESP32_ENABLE_COREDUMP_TO_UART=
CONFIG_ESP32_ENABLE_COREDUMP_TO_NONE=y
CONFIG_ESP32_ENABLE_COREDUMP=
CONFIG_TWO_UNIVERSAL_MAC_ADDRESS=
CONFIG_FOUR_UNIVERSAL_MAC_ADDRESS=y
CONFIG_NUMBER_OF_UNIVERSAL_MAC_ADDRESS=4
CONFIG_SYSTEM_EVENT_QUEUE_SIZE=32
CONFIG_SYSTEM_EVENT_TASK_STACK_SIZE=2304
CONFIG_MAIN_TASK_STACK_SIZE=3584
CONFIG_IPC_TASK_STACK_SIZE=1024
CONFIG_TIMER_TASK_STACK_SIZE=3584
CONFIG_NEWLIB_STDOUT_LINE_ENDING_CRLF=y
CONFIG_NEWLIB_STDOUT_LINE_ENDING_LF=
CONFIG_NEWLIB_STDOUT_LINE_ENDING_CR=
CONFIG_NEWLIB_STDIN_LINE_ENDING_CRLF=
CONFIG_NEWLIB_STDIN_LINE_ENDING_LF=
CONFIG_NEWLIB_STDIN_LINE_ENDING_CR=y
CONFIG_NEWLIB_NANO_FORMAT=
CONFIG_CONSOLE_UART_DEFAULT=y
CONFIG_CONSOLE_UART_CUSTOM=
CONFIG_CONSOLE_UART_NONE=
CONFIG_CONSOLE_UART_NUM=0
CONFIG_CONSOLE_UART_BAUDRATE=115200
CONFIG_ULP_COPROC_ENABLED=
CONFIG_ULP_COPROC_RESERVE_MEM=0
CONFIG_ESP32_PANIC_PRINT_HALT=
CONFIG_ESP32_PANIC_PRINT_REBOOT=y
CONFIG_ESP32_PANIC_SILENT_REBOOT=
CONFIG_ESP32_PANIC_GDBSTUB=
CONFIG_ESP32_DEBUG_OCDAWARE=y
CONFIG_ESP32_DEBUG_STUBS_ENABLE=
CONFIG_INT_WDT=y
CONFIG_INT_WDT_TIMEOUT_MS=300
CONFIG_INT_WDT_CHECK_CPU1=y
CONFIG_TASK_WDT=y
CONFIG_TASK_WDT_PANIC=
CONFIG_TASK_WDT_TIMEOUT_S=5
CONFIG_TASK_WDT_CHECK_IDLE_TASK_CPU0=y
CONFIG_TASK_WDT_CHECK_IDLE_TASK_CPU1=y
CONFIG_BROWNOUT_DET=y
CONFIG_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_0=y
CONFIG_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_1=
CONFIG_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_2=
CONFIG_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_3=
CONFIG_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_4=
CONFIG_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_5=
CONFIG_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_6=
CONFIG_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_7=
CONFIG_BROWNOUT_DET_LVL=0
CONFIG_REDUCE_PHY_TX_POWER=y
CONFIG_ESP32_TIME_SYSCALL_USE_RTC_FRC1=y
CONFIG_ESP32_TIME_SYSCALL_USE_RTC=
CONFIG_ESP32_TIME_SYSCALL_USE_FRC1=
CONFIG_ESP32_TIME_SYSCALL_USE_NONE=
CONFIG_ESP32_RTC_CLOCK_SOURCE_INTERNAL_RC=y
CONFIG_ESP32_RTC_CLOCK_SOURCE_EXTERNAL_CRYSTAL=
CONFIG_ESP32_RTC_CLOCK_SOURCE_EXTERNAL_OSC=
CONFIG_ESP32_RTC_CLOCK_SOURCE_INTERNAL_8MD256=
CONFIG_ESP32_RTC_CLK_CAL_CYCLES=1024
CONFIG_ESP32_DEEP_SLEEP_WAKEUP_DELAY=2000
CONFIG_ESP32_XTAL_FREQ_40=y
CONFIG_ESP32_XTAL_FREQ_26=
CONFIG_ESP32_XTAL_FREQ_AUTO=
CONFIG_ESP32_XTAL_FREQ=40
CONFIG_DISABLE_BASIC_ROM_CONSOLE=
CONFIG_ESP_TIMER_PROFILING=
CONFIG_COMPATIBLE_PRE_V2_1_BOOTLOADERS=
CONFIG_ESP_ERR_TO_NAME_LOOKUP=y
# Wi-Fi
CONFIG_SW_COEXIST_ENABLE=y
CONFIG_SW_COEXIST_PREFERENCE_WIFI=
CONFIG_SW_COEXIST_PREFERENCE_BT=
CONFIG_SW_COEXIST_PREFERENCE_BALANCE=y
CONFIG_SW_COEXIST_PREFERENCE_VALUE=2
CONFIG_ESP32_WIFI_STATIC_RX_BUFFER_NUM=10
CONFIG_ESP32_WIFI_DYNAMIC_RX_BUFFER_NUM=32
CONFIG_ESP32_WIFI_STATIC_TX_BUFFER=
CONFIG_ESP32_WIFI_DYNAMIC_TX_BUFFER=y
CONFIG_ESP32_WIFI_TX_BUFFER_TYPE=1
CONFIG_ESP32_WIFI_DYNAMIC_TX_BUFFER_NUM=32
CONFIG_ESP32_WIFI_CSI_ENABLED=
CONFIG_ESP32_WIFI_AMPDU_TX_ENABLED=y
CONFIG_ESP32_WIFI_TX_BA_WIN=6
CONFIG_ESP32_WIFI_AMPDU_RX_ENABLED=y
CONFIG_ESP32_WIFI_RX_BA_WIN=6
CONFIG_ESP32_WIFI_NVS_ENABLED=y
CONFIG_ESP32_WIFI_TASK_PINNED_TO_CORE_0=y
CONFIG_ESP32_WIFI_TASK_PINNED_TO_CORE_1=
CONFIG_ESP32_WIFI_SOFTAP_BEACON_MAX_LEN=752
# PHY
CONFIG_ESP32_PHY_CALIBRATION_AND_DATA_STORAGE=y
CONFIG_ESP32_PHY_INIT_DATA_IN_PARTITION=
CONFIG_ESP32_PHY_MAX_WIFI_TX_POWER=20
CONFIG_ESP32_PHY_MAX_TX_POWER=20
# Power Management
CONFIG_PM_ENABLE=
# ADC-Calibration
CONFIG_ADC_CAL_EFUSE_TP_ENABLE=y
CONFIG_ADC_CAL_EFUSE_VREF_ENABLE=y
CONFIG_ADC_CAL_LUT_ENABLE=y
# Event Loop Library
CONFIG_EVENT_LOOP_PROFILING=y
# ESP HTTP client
CONFIG_ESP_HTTP_CLIENT_ENABLE_HTTPS=y
# HTTP Server
CONFIG_HTTPD_MAX_REQ_HDR_LEN=512
CONFIG_HTTPD_MAX_URI_LEN=512
# Ethernet
CONFIG_DMA_RX_BUF_NUM=10
CONFIG_DMA_TX_BUF_NUM=10
CONFIG_EMAC_L2_TO_L3_RX_BUF_MODE=
CONFIG_EMAC_CHECK_LINK_PERIOD_MS=1000
CONFIG_EMAC_TASK_PRIORITY=20
CONFIG_EMAC_TASK_STACK_SIZE=3072
# FAT Filesystem support
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_DYNAMIC=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_437=y
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_720=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_737=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_771=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_775=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_850=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_852=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_855=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_857=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_860=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_861=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_862=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_863=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_864=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_865=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_866=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_869=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_932=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_936=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_949=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE_950=
CONFIG_FATFS_CODEPAGE=437
CONFIG_FATFS_LFN_NONE=y
CONFIG_FATFS_LFN_HEAP=
CONFIG_FATFS_LFN_STACK=
CONFIG_FATFS_FS_LOCK=0
CONFIG_FATFS_TIMEOUT_MS=10000
CONFIG_FATFS_PER_FILE_CACHE=y
# Modbus configuration
CONFIG_MB_UART_RXD=22
CONFIG_MB_UART_TXD=23
CONFIG_MB_UART_RTS=18
CONFIG_MB_QUEUE_LENGTH=20
CONFIG_MB_SERIAL_TASK_STACK_SIZE=2048
CONFIG_MB_SERIAL_BUF_SIZE=256
CONFIG_MB_SERIAL_TASK_PRIO=10
CONFIG_MB_CONTROLLER_SLAVE_ID_SUPPORT=
CONFIG_MB_CONTROLLER_NOTIFY_TIMEOUT=20
CONFIG_MB_CONTROLLER_NOTIFY_QUEUE_SIZE=20
CONFIG_MB_CONTROLLER_STACK_SIZE=4096
CONFIG_MB_EVENT_QUEUE_TIMEOUT=20
CONFIG_MB_TIMER_PORT_ENABLED=y
CONFIG_MB_TIMER_GROUP=0
CONFIG_MB_TIMER_INDEX=0
# FreeRTOS
CONFIG_FREERTOS_UNICORE=
CONFIG_FREERTOS_NO_AFFINITY=0x7FFFFFFF
CONFIG_FREERTOS_CORETIMER_0=y
CONFIG_FREERTOS_CORETIMER_1=
CONFIG_FREERTOS_HZ=100
CONFIG_FREERTOS_ASSERT_ON_UNTESTED_FUNCTION=y
CONFIG_FREERTOS_CHECK_STACKOVERFLOW_NONE=
CONFIG_FREERTOS_CHECK_STACKOVERFLOW_PTRVAL=
CONFIG_FREERTOS_CHECK_STACKOVERFLOW_CANARY=y
CONFIG_FREERTOS_WATCHPOINT_END_OF_STACK=
CONFIG_FREERTOS_INTERRUPT_BACKTRACE=y
CONFIG_FREERTOS_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS=1
CONFIG_FREERTOS_ASSERT_FAIL_ABORT=y
CONFIG_FREERTOS_ASSERT_FAIL_PRINT_CONTINUE=
CONFIG_FREERTOS_ASSERT_DISABLE=
CONFIG_FREERTOS_IDLE_TASK_STACKSIZE=1536
CONFIG_FREERTOS_ISR_STACKSIZE=1536
CONFIG_FREERTOS_LEGACY_HOOKS=
CONFIG_FREERTOS_MAX_TASK_NAME_LEN=16
CONFIG_SUPPORT_STATIC_ALLOCATION=
CONFIG_TIMER_TASK_PRIORITY=1
CONFIG_TIMER_TASK_STACK_DEPTH=2048
CONFIG_TIMER_QUEUE_LENGTH=10
CONFIG_FREERTOS_QUEUE_REGISTRY_SIZE=0
CONFIG_FREERTOS_USE_TRACE_FACILITY=
CONFIG_FREERTOS_GENERATE_RUN_TIME_STATS=
CONFIG_FREERTOS_DEBUG_INTERNALS=
# Heap memory debugging
CONFIG_HEAP_POISONING_DISABLED=y
CONFIG_HEAP_POISONING_LIGHT=
CONFIG_HEAP_POISONING_COMPREHENSIVE=
CONFIG_HEAP_TRACING=
# libsodium
CONFIG_LIBSODIUM_USE_MBEDTLS_SHA=y
# Log output
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_NONE=
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_ERROR=
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_WARN=
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_INFO=y
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_DEBUG=
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_VERBOSE=
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=3
CONFIG_LOG_COLORS=y
# LWIP
CONFIG_L2_TO_L3_COPY=y
CONFIG_LWIP_IRAM_OPTIMIZATION=
CONFIG_LWIP_MAX_SOCKETS=3
CONFIG_USE_ONLY_LWIP_SELECT=y
CONFIG_LWIP_SO_REUSE=y
CONFIG_LWIP_SO_REUSE_RXTOALL=y
CONFIG_LWIP_SO_RCVBUF=y
CONFIG_LWIP_DHCP_MAX_NTP_SERVERS=1
CONFIG_LWIP_IP_FRAG=
CONFIG_LWIP_IP_REASSEMBLY=
CONFIG_LWIP_STATS=
CONFIG_LWIP_ETHARP_TRUST_IP_MAC=y
CONFIG_ESP_GRATUITOUS_ARP=y
CONFIG_GARP_TMR_INTERVAL=60
CONFIG_TCPIP_RECVMBOX_SIZE=32
CONFIG_LWIP_DHCP_DOES_ARP_CHECK=y
CONFIG_LWIP_DHCP_RESTORE_LAST_IP=
# DHCP server
CONFIG_LWIP_DHCPS_LEASE_UNIT=60
CONFIG_LWIP_DHCPS_MAX_STATION_NUM=8
CONFIG_LWIP_AUTOIP=
CONFIG_LWIP_NETIF_LOOPBACK=y
CONFIG_LWIP_LOOPBACK_MAX_PBUFS=8
# TCP
CONFIG_LWIP_MAX_ACTIVE_TCP=16
CONFIG_LWIP_MAX_LISTENING_TCP=16
CONFIG_TCP_MAXRTX=12
CONFIG_TCP_SYNMAXRTX=6
CONFIG_TCP_MSS=1436
CONFIG_TCP_MSL=60000
CONFIG_TCP_SND_BUF_DEFAULT=5744
CONFIG_TCP_WND_DEFAULT=5744
CONFIG_TCP_RECVMBOX_SIZE=6
CONFIG_TCP_QUEUE_OOSEQ=y
CONFIG_ESP_TCP_KEEP_CONNECTION_WHEN_IP_CHANGES=
CONFIG_TCP_OVERSIZE_MSS=y
CONFIG_TCP_OVERSIZE_QUARTER_MSS=
CONFIG_TCP_OVERSIZE_DISABLE=
# UDP
CONFIG_LWIP_MAX_UDP_PCBS=16
CONFIG_UDP_RECVMBOX_SIZE=6
CONFIG_TCPIP_TASK_STACK_SIZE=2048
CONFIG_TCPIP_TASK_AFFINITY_NO_AFFINITY=y
CONFIG_TCPIP_TASK_AFFINITY_CPU0=
CONFIG_TCPIP_TASK_AFFINITY_CPU1=
CONFIG_TCPIP_TASK_AFFINITY=0x7FFFFFFF
CONFIG_PPP_SUPPORT=
# ICMP
CONFIG_LWIP_MULTICAST_PING=
CONFIG_LWIP_BROADCAST_PING=
# LWIP RAW API
CONFIG_LWIP_MAX_RAW_PCBS=16
# mbedTLS
CONFIG_MBEDTLS_INTERNAL_MEM_ALLOC=y
CONFIG_MBEDTLS_DEFAULT_MEM_ALLOC=
CONFIG_MBEDTLS_CUSTOM_MEM_ALLOC=
CONFIG_MBEDTLS_SSL_MAX_CONTENT_LEN=16384
CONFIG_MBEDTLS_ASYMMETRIC_CONTENT_LEN=
CONFIG_MBEDTLS_DEBUG=
CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_AES=y
CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_MPI=
CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_SHA=
CONFIG_MBEDTLS_HAVE_TIME=y
CONFIG_MBEDTLS_HAVE_TIME_DATE=
CONFIG_MBEDTLS_TLS_SERVER_AND_CLIENT=y
CONFIG_MBEDTLS_TLS_SERVER_ONLY=
CONFIG_MBEDTLS_TLS_CLIENT_ONLY=
CONFIG_MBEDTLS_TLS_DISABLED=
CONFIG_MBEDTLS_TLS_SERVER=y
CONFIG_MBEDTLS_TLS_CLIENT=y
CONFIG_MBEDTLS_TLS_ENABLED=y
# TLS Key Exchange Methods
CONFIG_MBEDTLS_PSK_MODES=
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_RSA=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_DHE_RSA=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_ELLIPTIC_CURVE=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_ECDHE_RSA=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_ECDHE_ECDSA=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_ECDH_ECDSA=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_ECDH_RSA=y
CONFIG_MBEDTLS_SSL_RENEGOTIATION=y
CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_SSL3=
CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1=y
CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_1=y
CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_2=y
CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_DTLS=
CONFIG_MBEDTLS_SSL_ALPN=y
CONFIG_MBEDTLS_SSL_SESSION_TICKETS=y
# Symmetric Ciphers
CONFIG_MBEDTLS_AES_C=y
CONFIG_MBEDTLS_CAMELLIA_C=
CONFIG_MBEDTLS_DES_C=
CONFIG_MBEDTLS_RC4_DISABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_RC4_ENABLED_NO_DEFAULT=
CONFIG_MBEDTLS_RC4_ENABLED=
CONFIG_MBEDTLS_BLOWFISH_C=
CONFIG_MBEDTLS_XTEA_C=
CONFIG_MBEDTLS_CCM_C=y
CONFIG_MBEDTLS_GCM_C=y
CONFIG_MBEDTLS_RIPEMD160_C=
# Certificates
CONFIG_MBEDTLS_PEM_PARSE_C=y
CONFIG_MBEDTLS_PEM_WRITE_C=y
CONFIG_MBEDTLS_X509_CRL_PARSE_C=y
CONFIG_MBEDTLS_X509_CSR_PARSE_C=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_C=y
CONFIG_MBEDTLS_ECDH_C=y
CONFIG_MBEDTLS_ECDSA_C=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_SECP192R1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_SECP224R1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_SECP256R1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_SECP384R1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_SECP521R1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_SECP192K1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_SECP224K1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_SECP256K1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_BP256R1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_BP384R1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_BP512R1_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_DP_CURVE25519_ENABLED=y
CONFIG_MBEDTLS_ECP_NIST_OPTIM=y
# mDNS
CONFIG_MDNS_MAX_SERVICES=10
# ESP-MQTT Configurations
CONFIG_MQTT_PROTOCOL_311=
CONFIG_MQTT_TRANSPORT_SSL=
CONFIG_MQTT_TRANSPORT_WEBSOCKET=
CONFIG_MQTT_USE_CUSTOM_CONFIG=
CONFIG_MQTT_TASK_CORE_SELECTION_ENABLED=
CONFIG_MQTT_CUSTOM_OUTBOX=
# NVS
# OpenSSL
CONFIG_OPENSSL_DEBUG=
CONFIG_OPENSSL_ASSERT_DO_NOTHING=y
CONFIG_OPENSSL_ASSERT_EXIT=
# PThreads
CONFIG_ESP32_PTHREAD_TASK_PRIO_DEFAULT=5
CONFIG_ESP32_PTHREAD_TASK_STACK_SIZE_DEFAULT=3072
CONFIG_PTHREAD_STACK_MIN=768
# SPI Flash driver
CONFIG_SPI_FLASH_VERIFY_WRITE=
CONFIG_SPI_FLASH_ENABLE_COUNTERS=
CONFIG_SPI_FLASH_ROM_DRIVER_PATCH=y
CONFIG_SPI_FLASH_WRITING_DANGEROUS_REGIONS_ABORTS=y
CONFIG_SPI_FLASH_WRITING_DANGEROUS_REGIONS_FAILS=
CONFIG_SPI_FLASH_WRITING_DANGEROUS_REGIONS_ALLOWED=
# SPIFFS Configuration
CONFIG_SPIFFS_MAX_PARTITIONS=3
# SPIFFS Cache Configuration
CONFIG_SPIFFS_CACHE=y
CONFIG_SPIFFS_CACHE_WR=y
CONFIG_SPIFFS_CACHE_STATS=
CONFIG_SPIFFS_PAGE_CHECK=y
CONFIG_SPIFFS_GC_MAX_RUNS=10
CONFIG_SPIFFS_GC_STATS=
CONFIG_SPIFFS_PAGE_SIZE=256
CONFIG_SPIFFS_OBJ_NAME_LEN=32
CONFIG_SPIFFS_USE_MAGIC=y
CONFIG_SPIFFS_USE_MAGIC_LENGTH=y
CONFIG_SPIFFS_META_LENGTH=4
CONFIG_SPIFFS_USE_MTIME=y
# Debug Configuration
CONFIG_SPIFFS_DBG=
CONFIG_SPIFFS_API_DBG=
CONFIG_SPIFFS_GC_DBG=
CONFIG_SPIFFS_CACHE_DBG=
CONFIG_SPIFFS_CHECK_DBG=
CONFIG_SPIFFS_TEST_VISUALISATION=
# TCP/IP Adapter
CONFIG_IP_LOST_TIMER_INTERVAL=120
CONFIG_TCPIP_LWIP=y
# Virtual file system
CONFIG_SUPPRESS_SELECT_DEBUG_OUTPUT=y
CONFIG_SUPPORT_TERMIOS=y
# Wear Levelling
CONFIG_WL_SECTOR_SIZE_512=
CONFIG_WL_SECTOR_SIZE_4096=y
CONFIG_WL_SECTOR_SIZE=4096
ESP_Tianhao
Re: 蓝牙和lwip无法共存
Postby ESP_Tianhao » Tue Dec 11, 2018 3:03 am
@xuanzihao, 是否可以提供一个测试代码?
另外,如果你不使用select函数,直接做一个简单的socket recv,是否有问题?
