【已解决】A2DP在esp32-c3和esp32-s3的开发板上编译不通过
设置目标芯片idf set-target esp32c3后, 经典双模蓝牙的a2dp例程编译不通过后
设置目标芯片idf set-target esp32s3后, menuconfig中去掉ble5的特征,经典双模蓝牙的a2dp例程编译能通过,但链接elf时出错。
这两个芯片支持蓝牙5,包括BLE5,但a2dp相关工程试了几个都不行。
esp32就可以。
请问官方技术支持,蓝牙5的经典蓝牙需要特殊设置吗?
两个开发板我都买了。
多谢。
esp32就可以。
两个开发板我都买了。
多谢。
Re: A2DP在esp32-c3和esp32-s3的开发板上编译不通过
因为 A2DP 是经典蓝牙的内容,而C3和S3的蓝牙部分只有Ble,没有经典蓝牙
多谢!
那就是说, C3和S3是不支持蓝牙耳机进行音频传输的了?
后面发布的H2支持蓝牙音频吧?
我看到好多新手机都支持蓝牙5,看c3和s3的idf的文档,也有蓝牙音频的api,还以为芯片也支持。
后面发布的H2支持蓝牙音频吧?
经典蓝牙和蓝牙5是两个不同的蓝牙版本,一般音频类使用经典蓝牙的比较多,所以很多蓝牙耳机都是使用的经典蓝牙,如果你想用进行经典蓝牙相关的开发,C3和S3是不支持的,但是如果使用蓝牙5相关应用开发,可以使用C3和S3,也有相关的例程在。具体需要看你想选择的蓝牙版本。
最近看了一下, 蓝牙5.2的BLEA是支持低功耗蓝牙音频的。 BLE Audio(BLEA)
应该只是协议栈的区别吧, 硬件都一样的吧。
盼望乐鑫的蓝牙5支持BLEA。
其他家的蓝牙芯片sdk太差了,虽然芯片很便宜,虽然datasheet看起来很牛掰,功耗很低。但要么保密,要不不公开, 需要找多个环节还不一定能要到,要么很难用。
乐鑫加油!!!
盼望乐鑫的蓝牙5支持BLEA。
乐鑫加油!!!
s3支持蓝牙5的例程在哪里,找了整个examples目录,都没有找到。
ble5没有支持音乐播放的的例子?
Users browsing this forum: No registered users and 101 guests
