esp32c3使用led_pwm控制器的例程报错?
我在使用E:\esp-idf\examples\peripherals\ledc\ledc_fade目录的工程,编译不通过,有些参数没定义,我没动过代码,不懂怎么解决了
Re: esp32c3使用led_pwm控制器的例程报错?
请问这边测试的是哪个版本的idf
我用的是https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/peripherals/ledc/ledc_fade这个例程,在VSCode打开编译没通过,有些参数没定义,没动过里面的代码
idf里面会定义一些行为,但是有些行为是无法被vscode的插件识别的,VScode 本身不是一个编译器,你的编译过程是在终端中执行idf.py build 进行的,所以不需要在意这里的的报错,你如果在 problem 旁边那个 terminal 中进行编译行为没有报错说明程序没有问题
就是运行idf.py build报错,我的idf版本是releasev4.3,但例程的代码是从master分支下载下来的,运行时说文件不存在,我在master分支下载了头文件,重新编译发现没问题了,但其他的示例代码编译全都报错
仅替换头文件还是不够的,还存在一些依赖项,如果使用master的代码,需要使用master的环境。
Users browsing this forum: No registered users and 103 guests
